Nokia DBox Linux Neutrino Image  Dbox2 Bild u Ton ruckelt
Serverzeit: 30 12 2025  06:03:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Nokia Dbox2 Bild u Ton ruckelt
BID = 545232
joerg-sch
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Dbox2 Bild u Ton ruckelt
Ich habe eine DBox 2 für sattelit...
leider hab ich seid geraumer zeit das problem das bild und ton permanent ruckelt auf allen sendern... am satelitenanschluss denke ich mal liegt es nicht da eine andere dbox einwandfrei funktioniert hat.
woran könnte das liegen?? bzw weiss jemand wie man das reparieren kann?
wäre für hilfe sehr dankbar
BID = 545570
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
hört sich nach sec ram oder avia an box zum fachmann
und nicht in otto normalwerkstatt
IRATA ist ne gute adresse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am  1 Sep 2008  5:59 ]
BID = 545645
joerg-sch
selber reparieren keine chance??? auch mit einigen elektronikkentnissen und fingergeschick?
BID = 545716
Satfan123
ohne erfahrung mit den kisten sollte man da nix machen ausser es ist egal wenn es nachher schrott ist
BID = 545783
Für irgendwelche Versuche dürfte eine NOKIA 2 SAT auch zu kostbar sein!
BID = 546296
joerg-sch
ich traue mir das schon durchaus zu mit unterstützung... wenn ich mal wüsste welche teile ich wechseln muss und wo ich die bekomm.......
kann doch nicht viel schwerer sein als handys zu reparieren und da hab ich recht viel erfahrung....hotair etc vorhanden...
BID = 546342
Satfan123
servicemanual und teile gibts im netz
oszi und multimeter braucht man
lötausrüstung hast du ja
erfahrung braucht man
und das dir jetzt jemand genau sagt teil xyz ist defekt das kannst du nicht erwarten
denn jeder der techniker die die boxen reparieren haben sich das selber aneignen müssen und erfahrungen sammeln
und für lau die tipps abgreifen ist eher nicht drinn
selber messen muss man da schon
sonst kann es in einer endlosen ic wechslerei enden
und was defekt sein kann habe ich oben ja schon geschrieben
genaues weiss man allerdings erst nach messung mit oszi und multimter
BID = 547092
joerg-sch
auch wenn ich mich bestimmt jetzt selber hier rauskatapultiere....
wenn die leute hier im forum alle so "komisch" sind, ist das schon etwas arm.... es ist ein forum... ein forum wo man sich gegenseitig hilft...
kenne das aus anderen foren wo ich selber auch helfen kann anders.. da schreibt man nicht findet man im netz... man verlinkt es für nichtkenner oder verschickt es .... und die aussagen sind oberflächliches gelaber...
in dem sinne.. frohes schaffen
BID = 547101
Varaktor
"auch wenn ich mich bestimmt jetzt selber hier rauskatapultiere.... "
So kann man doch nicht ein technisches Problem lösen
" seid geraumer zeit das problem das bild und ton permanent ruckelt "
Einige Hinweise wurden schon gegeben.
Mal so etwas am Rande bemerkt aber vielliecht auch mal probieren, teste mit Oszilloskop mal die Schwingungs-Stabilität
aller Quarze, die du in deiner Kiste findest.
Die Ruckelei prinzipiell deutet auf Zwischenspeicher bzw. Digital/Analog-
Wandlerfehler hin imho.
PS: Noch was, die Platinenoberfläche supersauber machen, keine Kriechströme oder winzige metallische Fremdkörper o.ä. die ihr Unwesen
treiben könnten, wo man es nicht will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am  7 Sep 2008 19:17 ]
BID = 547104
joerg-sch
weisst du auch zufällig wo ich nen sm finde?
BID = 547106
Lieber Joerg,
ich weiß ja nicht, wie Ihr das in dem anderen Forum haltet.
Aber HIER wird Wert auf Einhaltung der indula gültigen Gesetze gelegt!
Und wenn ein Hersteller eben sehr pingelig bei der Einhaltung des Urheberrechts der technischen Unterlagen zu seinen Geräten ist, darfst Du nicht ernsthaft erwarten, daß man sich hier einfach darüber hinwegsetzt!
Noch dazu von Jemandem (wie SATFAN), der für die Unterlagen nicht zu knapp gutes Geld bezahlen mußte und unterschrieben hat, sie nicht weiter zu verbreiten.
Also schalte mal ein paar Gänge zurück mit Deinem Anspruchsdenken!
Und zumindest hier hast Du anderen noch nicht allzuviel Hilfe geleistet...
BID = 547117
joerg-sch
ich kann nur von erfahrungen aus einigen handyforen sprechen... sm s von nokia handys sind in den foren durch links gut zu finden.. oder man bekommt sie per mail....
über google sucht man sich die hacken ab wenn man nicht weiss wo..
ich bedanke mich trotzdem für eure infos gedanken und für die zeit die ich von euch in anspruch genommen habe..
BID = 547222
Satfan123
das servicemanual der nokia kann man via googel ganz einfach finden dazu muss man keine links setzen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005470   Heute : 1145    Gestern : 8349    Online : 141        30.12.2025    6:03
